1 января 2014
Кухня в стиле Прованс
В последнее время очень популярным при оформлении интерьеров помещений стал стиль Прованс. Он относится к одному из подвидов стиля кантри. Прованс называют еще французским кантри, и он, естественно, отличается от американского, скандинавского, английского или украинского. Стиль Прованс более изящный и нежный в своем оформлении.
Рассмотрим особенности такого дизайна кухни. Стиль Прованс как никакой другой стиль поможет создать комфортную и уютную кухню, которая всегда будет радовать теплом своих хозяев.
Главной особенностью и отличительной чертой кухни в стиле Прованс есть ее цветовая гамма. Она должна быть теплого пастельного цвета. Возможен вариант отделки кухни в голубом или нежно-зеленом цветах, а также оттенках желтого и красного.
Важной чертой есть применение натуральных материалов, особенно в отделке стен и полов. В идеале, настоящей кухни в стиле Прованс, характерны каменный пол, потолок с деревянными балками и глиняные штукатурки.
 При оформлении кухни передать все нюансы стиля Прованс невозможно. Главное — создать основные акценты и общий дух стиля Прованс. Так, глиняная штукатурка легко придаётся рельефным или фактурным нанесениям, что прекрасно и неповторимо облагораживает стены. При этом штукатурки с натуральных глин несут и функциональную составляющую всей кухни. Они регулируют влажность, поглощают запахи, несут энергию живой природы.  На стенах применяют каменную или кирпичную кладку или их имитацию с помощью плитки. Потолок окрашивается в белый цвет или делается имитация балок. Пол покрывают плиткой, имитирующей натуральный камень или деревянными досками. Ламенат, линолеум для кухни в стиле Прованс использовать нежелательно.
Нужно уделить внимание выбору дверей и окон для кухни. В стиле Прованс они должны быть белого цвета. На дверь может быть нанесен рисунок. Окно должно быть большим и, в идеале, незанавешенным. Как альтернативу используют легкие, прозрачные занавески или используют римские шторы. Возможен вариант применения для кухни в стиле Прованс штор из натуральных тканей, таких как: лен, ситец — и декорирования их путем подвязывания лентами, что будет зависеть от размеров окна и общего дизайна интерьера. Ткань может иметь цветочный узор или иметь более насыщенный цвет.
Подоконник на кухне в стиле Прованс тоже активно задействуется и подчеркивает стиль. На нем можно разместить горшки с цветами, цветочные сушеные композиции или другие декоративные элементы. Часто на кухне присутствует фигурка петушка, как символ Франции.
Неизменными аксессуарами кухни в стиле Прованс остаются кованые полки из меди или латуни, расписные глиняные горшки и вазы, вязаные салфетки, плетеные корзины, изящные настенные часы, мешочки с лавандой, розмарином или вязки с душистыми травами.
Украшением кухни в стиле Прованс выступают элементы освещения: кованые канделябры, светильники с цветочными абажурами, декоративные подсвечники. Требование к освещению — мягкость, равномерность, обилие света. Для достижения этих целей можно использовать комбинированное освещение для дизайна кухни.
Свет на кухни должен быть максимально приближенным к естественному, как правило, он фокусируется на основных рабочих зонах. Свет направлен туда, где он более всего необходим для комфортной рабочей обстановки. Необходимо соблюдать баланс тени и света, стараться избегать контрастов между рабочей зоной, особо освещенной, и общим освещением помещения кухни.
Еще одной и наиболее важной особенностью стиля есть то, что все составляющие элементы интерьера делаются «под старину». Это важно учитывать при выборе аксессуаров, отделке помещения и выборе мебели.
Мебель на кухне стиля Прованс есть ее визитной карточкой. Мебель обязательно деревянная, без каких-либо металлических и зеркальных поверхностей. Обычно используется дубовый, вишневый, ясеневый или ореховый гарнитур. Такая мебель надежная и экологичная, но вместе с тем дорогая. Сегодня изготовляется мебель в стиле Прованс из ДВП, ДСП, МДФ. Она, правда, может не иметь эффектов старения, а фасады могут быть декорированными цветочной росписью. Мебель имеет декоративные ручки с соответствующими цветочными орнаментами и исполняется в соответствующей цветовой гамме.
Чаще всего мебель для кухни в стиле Прованс делают под заказ, ведь именно в этом случае она будет полностью соответствовать всем требованиям стиля. Обычно, кухонные шкафы, буфеты в стиле Прованс очень вместительные, добротные, часто слегка грубоватые. Кухонная мебель искусственно состаривают, наносят потертости, штучные трещины и следы червоточин.
Важным элементом кухни в стиле Прованс есть стол и стулья. Кухонный стол должен быть деревянным и массивным. Стулья могут быть решетчатыми или плетеными. Ножки стола и стульев делаются резными. Стол, так же декорируется скатертью с натуральной ткани, фарфоровыми фруктовницами, вазой с цветами. На кухнях в стиле Прованс делаются встроенные ниши, в которых размещаются не только аксессуары, но и посуду.
Посуда на кухне обычно не прячется, а выставляется в качестве декораций (зачастую подвешиваются). Важным элементом на кухне в стиле Прованс есть печь. В квартире ее, конечно не расположишь. Поэтому под печь стилизируют газовую плиту или вытяжку. Вытяжка должна быть либо ровной по размеру поверхности плиты или чуть больше нее. Вся бытовая техника не выставляется на показ, а стилизируется под общий интерьер и делается встроенной.
Стиль Прованс в интерьере кухни очень актуальный на сегодняшний день. Он не только красивый, но и функциональный. Создать полное соответствие настоящему французскому кантри очень сложно, но создать основные ассоциации вполне возможно. Пастельные тона, натуральные материалы, эффект состарившихся вещей — вот то, что главное в стиле Прованс для кухни. Такая кухня, несомненно, будет дарить ощущение спокойствия и домашнего уюта.
Источник: ClayMix
